Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hast du genug von Hosenbeinen, die zu lang sind und sich unter deinen Schuhen verfangen, sodass du stolperst? Was, wenn ich dir sage, dass du nur etwas doppelseitiges Saumband, ein Bügeleisen oder etwas zum Drücken und ein Lineal brauchst, um diese Hosen zu kürzen?
Was du brauchst
Werkzeuge
Probiere zuerst die Hose an, die gekürzt werden muss.
Markiere mit einem abwaschbaren Kreidestift die gewünschte Länge der Hosenbeine.
Schlage die Hose bis zur gewünschten Länge um und verwende dabei die Kreidelinie als Anleitung.
Verwende ein Bügeleisen oder eine Presse, um an der mit Kreide markierten Stelle die Hose auf die gewünschte Länge zu drücken oder zu falten.
Das Erzeugen eines Falzes oder Knicks hilft dabei, die Hosenlänge auf allen Seiten gleich zu halten.
Platziere das doppelseitige Textilklebeband an der Kante der Hosenbeine.
Ich habe insgesamt vier 1,3 cm x 7,6 cm große Streifen für jedes Hosenbein verwendet.
Drücke etwa 10 Sekunden lang fest auf das Klebeband, damit es am Hosenbein haftet.
Drücke etwa 10 Sekunden lang fest auf alle Seiten der Hose, damit das Klebeband überall gut haftet.
Probiere die Hose ein letztes Mal an, um sicherzugehen, dass sie die gewünschte Länge hat und du nicht darüber stolperst.
Du brauchst keine Nähmaschine, um eine zu lange Hose zu kürzen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
