Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn deine Hose zu lang ist, kannst du dir die Kosten für eine Schneiderei sparen, indem du lernst, sie selbst zu säumen. Französische Nähte sorgen für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild mit minimalem Aufwand. Diese Art des Säumens ist äußerst effektiv, da sie mit der Zeit nicht ausfranst.
Diese Anleitung setzt grundlegende Nähkenntnisse voraus. Schau dir gegebenenfalls Anleitungen zur Bedienung deiner Nähmaschine an, wie zum Beispiel Einfädeln einer Nähmaschine und Einsetzen einer Spule.
Was du brauchst
Stecke den überschüssigen Stoff, der gesäumt werden muss, fest, während du das Kleidungsstück trägst.
Messe den überschüssigen Stoff aus, der abgeschnitten werden soll.
Zieh 2,5 cm von diesem Maß ab. Diese 2,5 cm sind deine Nahtzugabe.
Stecke den überschüssigen Stoff (abzüglich der 2,5 cm Nahtzugabe), der abgeschnitten werden soll, mit Nadeln fest.
Messe 1,3 cm der Nahtzugabe am Stoff ab.
Falte die 1,3 cm Stoff so, dass die rechte Seite zu dir zeigt und die linken Seiten aneinanderliegen.
Stecke die 1,3-cm-Falte mit Nadeln fest.
Schlage den festgesteckten Stoff um, sodass die vorherige Falte zwischen dem Kleidungsstück und einer neuen Falte liegt.
Stecke die neue Falte fest.
Stelle deine Nähmaschine so ein, dass Stichart und Fadenspannung für das Material des Kleidungsstücks optimal sind.
Prüfe die rechte und die linke Seite deiner Nähte.
Probiere das Kleidungsstück an, um zu prüfen, ob Anpassungen vorgenommen werden müssen.
