Einleitung
Wenn du viel Sport machst kann der Saum von deinen Hosenbeinen oder Jackenärmeln ausfransen. Sowas wird meistens schlimmer, wenn es nicht repariert wird, also lass es gar nicht erst so weit kommen. Diese Anleitung ist eine von zwei Möglichkeiten, wie du den Saum reparieren kannst. Bei dieser Option muss die Hose nicht gekürzt werden. Wenn du dir die andere Anleitung anschauen möchtest dann kannst du einfach diesem Link folgen: Hosensaum durch Kürzen reparieren.
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Finde die kaputte Stelle und schätze ab, wie groß der Schaden ist.
Schneide alle beschädigten Fäden um das Loch herum weg, um eine saubere Oberfläche zum Reparieren zu haben.
Vorsicht: Schneide keinen Stoff weg, da dies die Hose verkürzen würde.
Drehe die Ränder des Loches nach innen, so dass sie in das Loch gesteckt werden.
Stecke die eingefalteten Teile des Lochs fest.
Bereite die Nähmaschine vor und lege die zu reparierende Stelle aus.
Tipp: Für Tipps zum Einstellen einer Nähmaschine sieh dir diese iFixit-Anleitung an
Drücke den Nähmaschinenfuß runter und nimm alle Stecknadeln ab, die den Nähweg behindern. Starte, indem du eine gerade Linie von einer Seite des Loches zur anderen nähst. Die Naht sollte nah am Ende des Saums sein. Setze am Anfang und Ende einen Vernähstich.
Fahre mit der Naht fort und schneide zum Schluss den losen Faden ab.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deiner Hose gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
