Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Stelle vor Beginn der folgenden Schritte zum Ersetzen des Ein-/Ausschalters sicher, dass das Gerät nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, trage einen geeigneten Augenschutz und führe den Vorgang in einem gut belüfteten Bereich durch.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Sorge für einen sauberen Arbeitsplatz und stelle sicher, dass du kleine, lose Teile leicht im Blick behältst.
Stelle außerdem sicher, dass das Gerät für alle folgenden Schritte vom Stromnetz getrennt ist!
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife das Ende des Lötkolbens mit der schwarzen Kunststoffkappe am Heizelement fest.
Greife mit der anderen Hand den kleinen Sicherungsring, der zwischen dem Heizelement und dem Griffgehäuse sitzt, mit einer Pinzette.
Sobald du den Sicherungsring sicher gefasst hast, ziehe ihn nach oben, damit er sich löst.
Wenn der Ring locker ist, drehe den Griffkörper um; du siehst dann drei Schraubenlöcher.
Löse alle drei 6 mm Kreuzschlitzschrauben im Griffkörper mit einem PH1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
Lege die Schrauben nach dem Entfernen beiseite und ziehe das Griffgehäuse mit einem Werkzeug der Länge nach in zwei Hälften auseinander.
Halte das Bügeleisen am Griff fest und suche die Schraube wie im Bild gezeigt, um den Klemmmechanismus zu entfernen.
Entferne die abgebildete Schraube (8 mm Kreuzschlitzschraube #2 mit Flachkopf) und wiederhole den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.
Sobald beide Schrauben entfernt sind, nimm die obere Klemmhälfte des Mechanismus vom Gehäuse des Bügeleisens ab.
Drehe den Griff und entferne die Schraube, die den Federmechanismus für die Klemme hält. Bei dieser Schraube handelt es sich um eine 8 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #2, Pan Head).
Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, ist dein Hot Tools Professional 1110 vollständig zerlegt und bereit, dass seine Komponenten ausgetauscht werden.
Entferne den Power-Button, um den elektrisch verbundenen Ein-/Ausschalter freizulegen.
Nimm den Ein-/Ausschalter aus dem Gehäuse und löte die drei angeschlossenen elektrischen Leitungen ab. Notiere dir die Ausrichtung jeder einzelnen Leitung, um sicherzustellen, dass sie beim Einbau wieder korrekt angeschlossen werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
