Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nachfolgend haben wir einige Probleme aufgeführt, die wir auf Basis unserer durchgeführten Untersuchungen beheben möchten.
- Durchgebrannte Heizspirale
- Durchgebrannter Temperaturregler
- Durchgebrannter Ein-/Ausschalter
Was du brauchst
Werkzeuge
Sorge für einen sauberen Arbeitsplatz und stelle sicher, dass du kleine, lose Teile leicht im Blick behältst.
Stelle außerdem sicher, dass das Gerät für alle folgenden Schritte vom Stromnetz getrennt ist!
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife das Ende des Lötkolbens mit der schwarzen Kunststoffkappe am Heizelement fest.
Greife mit der anderen Hand den kleinen Sicherungsring, der zwischen dem Heizelement und dem Griffgehäuse sitzt, mit einer Pinzette.
Sobald du den Sicherungsring sicher gefasst hast, ziehe ihn nach oben, damit er sich löst.
Wenn der Ring locker ist, drehe den Griffkörper um; du siehst dann drei Schraubenlöcher.
Löse alle drei 6 mm Kreuzschlitzschrauben im Griffkörper mit einem PH1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
Lege die Schrauben nach dem Entfernen beiseite und ziehe das Griffgehäuse mit einem Werkzeug der Länge nach in zwei Hälften auseinander.
Halte das Bügeleisen am Griff fest und suche die Schraube wie im Bild gezeigt, um den Klemmmechanismus zu entfernen.
Entferne die abgebildete Schraube (8 mm Kreuzschlitzschraube #2 mit Flachkopf) und wiederhole den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.
Sobald beide Schrauben entfernt sind, nimm die obere Klemmhälfte des Mechanismus vom Gehäuse des Bügeleisens ab.
Drehe den Griff und entferne die Schraube, die den Federmechanismus für die Klemme hält. Bei dieser Schraube handelt es sich um eine 8 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #2, Pan Head).
Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, ist dein Hot Tools Professional 1110 vollständig zerlegt und bereit, dass seine Komponenten ausgetauscht werden.
Nimm die Platine vorsichtig aus ihrer Position. Achte darauf, wie ihre Form in die Halterung passt, um den Zusammenbau zu erleichtern.
Das weiße Kabel ist die Heizspule. Sie wird über das Board vom Ein-/Ausschalter mit Strom versorgt. Sie hat drei kleine Drähte, die auf das Board gelötet sind.
Löte die drei Drähte wie auf dem Bild dargestellt ab. Markiere die Position jedes Drahtes.
Weitere Anweisungen findest du unter Hot Tools Professional 1110 Ein-/Ausschalter ersetzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
