Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
120
Insgesamt:
6.083
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Stelle vor Beginn der folgenden Schritte zum Austausch des Ein-/Ausschalters sicher, dass das Gerät nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist. Trage einen geeigneten Augenschutz und führe den Vorgang in einem gut belüfteten Bereich durch.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen, Hot Tools Professional 1110 zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Sorge für einen sauberen Arbeitsplatz und stelle sicher, dass du kleine, lose Teile leicht im Blick behältst.
      • Stelle außerdem sicher, dass das Gerät für alle folgenden Schritte vom Stromnetz getrennt ist!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Greife das Ende des Lötkolbens mit der schwarzen Kunststoffkappe am Heizelement fest.
      • Greife mit der anderen Hand den kleinen Sicherungsring, der zwischen dem Heizelement und dem Griffgehäuse sitzt, mit einer Pinzette.
      • Sobald du den Sicherungsring sicher gefasst hast, ziehe ihn nach oben, damit er sich löst.
      Frag FixBot
    3. Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wenn der Ring locker ist, drehe den Griffkörper um; du siehst dann drei Schraubenlöcher.
      • Löse alle drei 6 mm Kreuzschlitzschrauben im Griffkörper mit einem PH1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lege die Schrauben nach dem Entfernen beiseite und ziehe das Griffgehäuse mit einem Werkzeug der Länge nach in zwei Hälften auseinander.
      Frag FixBot
    5. Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Halte das Bügeleisen am Griff fest und suche die Schraube wie im Bild gezeigt, um den Klemmmechanismus zu entfernen.
      • Entferne die abgebildete Schraube (8 mm Kreuzschlitzschraube #2 mit Flachkopf) und wiederhole den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.
      Frag FixBot
    6. Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald beide Schrauben entfernt sind, nimm die obere Klemmhälfte des Mechanismus vom Gehäuse des Bügeleisens ab.
      Frag FixBot
    7. Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen, Klemmenmechanismus ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe den Griff und entferne die Schraube, die den Federmechanismus für die Klemme hält. Bei dieser Schraube handelt es sich um eine 8 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #2, Pan Head).
      • Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, ist dein Hot Tools Professional 1110 vollständig zerlegt und bereit, dass seine Komponenten ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
    1. Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen, Netzkabel: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das Netzkabel des Hot Tools Professional 1110 aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
    2. Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entlöte die beiden angeschlossenen elektrischen Leitungen. Merke dir die Ausrichtung jeder Leitung, um das Gerät später wieder korrekt zusammenzubauen.
      Frag FixBot
    3. Hot Tools Professional 1110 Netzkabel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Verkabeln Sie die beiden elektrischen Kabel in der richtigen Ausrichtung mit dem neuen Netzkabel des Hot Tools Professional 1110 durch Löten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Dustin Ortega
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S2-G2, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S2G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Where can I find the replacement power cord?
Mattthew Bieber - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 6,083
