Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit der Zeit und bei wiederholter Verwendung kann die Temperaturregelfunktion der meisten Lockenstäbe defekt werden. Diese Anleitung enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Austausch des Temperaturregelschalters. Temperaturregler bestehen aus Eingabe-Ausgabe-Systemen. Je nach gesteuertem Prozess ist eine Art von Temperatursensor und Signal erforderlich. Ausgänge werden zur Steuerung des Heiz- und Kühlprozesses verwendet. Diese Anleitung enthält keine Anweisungen zum Austausch einzelner Komponenten des Temperaturregelsystems. Hier wird nur der Austausch des Temperaturregelschalters beschrieben.
Was du brauchst
Werkzeuge
Sorge für einen sauberen Arbeitsplatz und stelle sicher, dass du kleine, lose Teile leicht im Blick behältst.
Stelle außerdem sicher, dass das Gerät für alle folgenden Schritte vom Stromnetz getrennt ist!
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife das Ende des Lötkolbens mit der schwarzen Kunststoffkappe am Heizelement fest.
Greife mit der anderen Hand den kleinen Sicherungsring, der zwischen dem Heizelement und dem Griffgehäuse sitzt, mit einer Pinzette.
Sobald du den Sicherungsring sicher gefasst hast, ziehe ihn nach oben, damit er sich löst.
Wenn der Ring locker ist, drehe den Griffkörper um; du siehst dann drei Schraubenlöcher.
Löse alle drei 6 mm Kreuzschlitzschrauben im Griffkörper mit einem PH1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
Lege die Schrauben nach dem Entfernen beiseite und ziehe das Griffgehäuse mit einem Werkzeug der Länge nach in zwei Hälften auseinander.
Halte das Bügeleisen am Griff fest und suche die Schraube wie im Bild gezeigt, um den Klemmmechanismus zu entfernen.
Entferne die abgebildete Schraube (8 mm Kreuzschlitzschraube #2 mit Flachkopf) und wiederhole den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.
Sobald beide Schrauben entfernt sind, nimm die obere Klemmhälfte des Mechanismus vom Gehäuse des Bügeleisens ab.
Drehe den Griff und entferne die Schraube, die den Federmechanismus für die Klemme hält. Bei dieser Schraube handelt es sich um eine 8 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #2, Pan Head).
Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, ist dein Hot Tools Professional 1110 vollständig zerlegt und bereit, dass seine Komponenten ausgetauscht werden.
Der Temperaturregler ist an der Leiterplatte befestigt, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Entferne den Regler vorsichtig mit einer Pinzette von der Leiterplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
