Zum Hauptinhalt wechseln
Hott T725-8G Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Hott T725-8G Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the black electrical tape connecting the motherboard to the ribbon wire.
  2. Hott T725-8G Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Squeeze both sides of the protector over the ribbon wire to release it.
    • Use the tweezers to gently remove the ribbon wire from the holder.
    • Repeat steps for all three ribbon wires shown.
  3. Hott T725-8G Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hott T725-8G Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the #000 Phillips screw driver to remove all three 2.2mm screws attached to the mother board.
Abschluss
You are now able to remove the motherboard.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 221
