Zum Hauptinhalt wechseln
Housing Disassembly
Was du brauchst
  1. Housing Disassembly, Housing Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Housing Disassembly, Housing Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Housing Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
matt murray
682 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 492
