Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement, Bluetooth Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the Hover-1 Chrome upside down.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the fourteen 14 mm screws from the bottom of the Hover-1.
    • Break the two black tape circles, and remove the two 15 mm Phillips screws underneath.
  2. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the shell without the speaker grille and unplug the battery.
  3. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the shell with the speaker grille so the speaker can be accessed.
    • Remove the three 14 mm Phillips #2 screws holding the speaker to the bottom left shell.
  4. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pull off the bracket holding the speaker in place.
    • Place the speaker to the side so that the tab on the cable connector to the sound card can be accessed.
  5. Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hover-1 Chrome Bluetooth Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Disconnect the cable attaching the speaker to the sound card.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nick McGuire
551 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 638
