Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 Coast Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. Hover-1 Coast Wheel Replacement, Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Identify the wheel you are wanting to replace.
  2. Hover-1 Coast Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hover-1 Coast Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Find the Socket wrench located in the Hover-1 Coast packaging.
    • Use the 9/16 inch side to loosen the skateboard nut by turning counterclockwise.
  3. Hover-1 Coast Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the nut off the axle.
    • Remove the washer off the axle.
  4. Hover-1 Coast Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Hover-1 Coast Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • To avoid losing any parts, place them on a flat surface.
    • Slide the unwanted wheel off the axle.
    • Slide the new wheel on the axle.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 421
