Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 Horizon Base Plate Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Hover-1 Horizon Base Plate Replacement, Base Plate: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hover-1 Horizon Base Plate Replacement, Base Plate: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the six 12mm Phillips #2 screws holding the base plate.
  2. Hover-1 Horizon Base Plate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hover-1 Horizon Base Plate Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 11mm Phillips #1 screws that hold the base plate to the body.
  3. Hover-1 Horizon Base Plate Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hover-1 Horizon Base Plate Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hover-1 Horizon Base Plate Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the base plate by lifting it up.
    • The base plate is connected to the body with wires. The wires are long enough to set the base plate to the side.
Abschluss
Jenny Dyer
235 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 29
