Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 Matrix Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the twenty screws from the top outer cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the left and right sides of the outer cover away from the rest of the hoverboard.
  2. Hover-1 Matrix Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the screws from the battery cover using a Philiips #1 screwdriver.
  3. Hover-1 Matrix Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hover-1 Matrix Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Move the plastic cover from the top of the battery.
    • Unplug the cables that connect to the battery and remove the battery from the hoverboard.
Abschluss
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ziru Mo
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 863
