Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 Maverick Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the twenty 15mm Phillips #1 screws from the shell of the hoverboard.
    • Open the shell.
    • There is one motherboard on each side of the device located near the wheels.
  2. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Disconnect the battery to prevent any electrical currents from coming through the wires.
  3. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Squeeze and pull on the wires to detach them from the motherboard.
  4. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws.
    • Remove the motherboard from the device.
    • Repeat for the other motherboard.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,309
