Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 mm screw in center of the wheel with a 4 mm hex key.
    • Flip the scooter and remove the same size screw from the opposite side of the wheel.
  2. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the plastic side piece off from both sides of the scooter.
    • Two 4 mm screws and 2 side panels are taken out.
  3. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a 4 mm bit extension to push the axle out of the wheel’s center.
  4. Hover-1 Rally Rear Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Grab the deck of the scooter, and pull the wheel downwards.
    • 2 washers will fall out with the wheel.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cami Lowrey
435 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can I buy replacement tires/wheels for the hover-1 rally scooter?
Josh Hatt - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 875
