Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 Ultra Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the board.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the 4 screws around the battery on the case using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the case that houses the battery.
  3. Hover-1 Ultra Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hover-1 Ultra Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pinch and pull apart the connecting black and yellow cable.
    • Remove the battery from the hoverboard.
Abschluss
To reassemble your device, follow the instructions in step 1 in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Camron Clifton
409 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 Mitglieder
Ein Kommentar
Merci pour tous ces conseils précieux, j’ai pu réparer ma batterie de Hoverboard : https://hover-store.fr/batterie-hoverboa...
willfrite71 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 7,783
