Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 Ultra Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the hoverboard.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the power button using your hands or an adjustable crescent wrench.
    • Turn the power button counter-clockwise to release from the shell.
  3. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unclip the red and black power cables that are attached to the port from the motherboard.
  4. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the power button from the hoverboard assembly.
Abschluss
To reassemble your device, follow the instructions for step 1 in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Camron Clifton
409 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 529
