Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement
Was du brauchst
  1. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement, Back Seat Light: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement, Back Seat Light: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the seat by removing the six 16mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
    • Remember that the seat is still connected by the wiring once you unscrew it. Pulling too hard can damage the connector.
  2. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Disconnect the wires by pushing the levers on either side of the connector and on top.
    • Remove the seat from the bike.
  3. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 10mm screws on the bottom of the back seat.
  4. Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hover-1 XLS Back Seat Light Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the light from behind the bottom of the seat frame. Pull the wiring all the way through.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 368
