Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 XLS Brake Replacement
Was du brauchst
  1. Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hover-1 XLS Brake Replacement, Front Brake: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two, 23 mm Hex #5 screws holding the brake to the bike.
    • Slide the brake mechanism off and turn it upside down to reveal the screw holding the brake wire.
  2. Hover-1 XLS Brake Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the one, 14 mm Hex #4 screw pushing down the brake wire to the brake mechanism on the bottom.
  3. Hover-1 XLS Brake Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Hover-1 XLS Brake Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the side screw holding the brake wire and mechanism together with your hands.
    • Slide the brake mechanism off from the brake wire.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 828
