Einleitung
Diese Anleitung ist eine Weiterentwicklung einer Antwort, die ich auf diese iFixit-Frage veröffentlicht habe: Die Frage „Kann ich meinen älteren iMac so umbauen, dass ich ihn als Monitor verwenden kann?“ wird seit über einem Jahrzehnt auf iFixit und in vielen anderen Internetforen gestellt, und sie wird selten richtig beantwortet.
Diese Anleitung ist eine Hardware-Modifikation. Dies ist kein Displaymodus. Dies ist keine Software-Korrektur. Wenn diese Anleitung befolgt wird, kann der Benutzer ein Videokabel zwischen einem anderen Computer und dem iMac verlegen, sodass sich der iMac wie ein externer Monitor verhält.
Zusammenfassung:
1) Zerlege den iMac komplett und entferne alles.
2) Installiere eine Videokarte, einen neuen Inverter und ein neues Netzteil für den Bildschirm.
3) Installiere neue Videoeingänge am Außengehäuse.
4) Installiere den Bildschirm wieder und baue das iMac-Gehäuse wieder zusammen.
Voraussetzungen
- Du hast die Anleitung How to Identify The Make & Model Of An iMac's Screen, In Order To Buy The Correct Video Driver Board befolgt und die passende Videotreiberkarte und das Netzteil für deinen iMac gekauft.
- Nachdem du deinen iMac vollständig zerlegt hast. Wenn du der Anleitung iMac Intel 20“ EMC 2105 und 2118 Logic Board tauschen folgst, kannst du den Großteil des iMac zerlegen. Den Rest mit Hilfe von iMac Intel 20" EMC 2105 and 2118 Logic Board Replacement, so dass das Gehäuse leer ist.
- Vergleiche auch mit dieser Anleitung: Wie man einen iMac Intel in einen externen Monitor umwandelt.
Was du brauchst
Lies und befolge die Anleitung zum Displaytausch des iMac Intel 20“ EMC 2105 und 2118 Displays und entferne den Bildschirm vollständig.
Drehe den Bildschirm um und lege ihn auf ein Handtuch oder weiche Unterlage, um ihn zu schützen. Suche auf der Rückseite das Typenschild des Herstellers, der die Modellnummer des Bildschirms enthalten sollte
Der Bildschirm dieses iMac 20“ A#### EMC#### ist ein Modell der Marke LG -LM201W01-, dein Bildschirm ist möglicherweise ein anderes Modell.
Suche entweder bei AliExpress.com oder Ebay.com nach dem Suchbegriff „Your-Screen-Model-Number Control Board“.
Wenn dein iMac 20“ groß ist, sind mit Kosten zw. 30 und 40 Dollar zu rechnen. Bei einer Größe von 24“, ca. 60-80 Dollar.
Bestelle die Videotreiberkarte für deinen Bildschirm. Ein Versand erfolgt wahrscheinlich aus Asien und dauert 2-3 Wochen, um zu dir zu gelangen
Wahrscheinlich wird kein Netzteil beiliegen. Das ist normal. Die meisten Videokontrollkarten benötigen 12 V 5 A Netzteile. Vielleicht hast noch eines in deinem Elektronikschrank, also schau dort nach, bevor du eines kaufst: Alte Router, PC-Laptops usw. haben möglicherweise kompatible Netzteile.
Beachte die Steckerform des Netzteils (Schuko auf bspw. 5,5mm x 2,1mm/5,x5 x 2,5mm). Falls du kein Netzteil hast, gibt es Universalnetzteile und kosten ca. Intern 12 Eur oder Extern 22 Eur.
Befolge die <Anleitung> für die vollständige Demontage des iMac.
Platzhalter für weitere Informationen zum Zusammenbau
Konzeptionsphase.
#Hier zeige ich ein Bild von meinem, als es fertig war.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Hi, will this page be completed? I would love to mod my 2011 iMac
I have news. I normally use my old iMac as an external monitor with my macbook pro, connecting it via the firewire port and adapter.
I had to use the SwitchResX app to get a decent screen size and experienced only very sluggish performance.
Today i discovered that you can get far better results with native macOs stuff. Doing:
System Settings -> Displays -> Show resolutions as list -> Show all resolutions
works like a charm, with a lag that is very acceptable. I have no idea when this feature showed up.
It has been a long wait, but thank you apple.
Can you do this with a Mac (27-inch, Late 2012)?
