Zum Hauptinhalt wechseln
How To Fix A Broken Makeup Brush
Was du brauchst
  1. How To Fix A Broken Makeup Brush, How To Fix A Broken Makeup Brush: Schritt 1, Bild 1 von 2 How To Fix A Broken Makeup Brush, How To Fix A Broken Makeup Brush: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove excess glue on the handle and the base of the brush using a nail file.
  2. How To Fix A Broken Makeup Brush: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the hot glue gun to apply glue to the inside base of the brush where the handle is attached.
    • Be cautious of the high temperature of the glue and gun when handling.
  3. How To Fix A Broken Makeup Brush: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slowly place the brush head onto the handle and apply pressure for 15 seconds.
  4. How To Fix A Broken Makeup Brush: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove excess glue from the brush using a paper towel.
  5. How To Fix A Broken Makeup Brush: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Let the glue dry for 2-3 minutes to be sure it is securely attached.
Ziellinie
Texas Tech, Team 26-4, Rauch Spring 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 26-4, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S26G4
3 Mitglieder
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Amazing!!! Thanks a lot.
Amal - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 6,002
