Zum Hauptinhalt wechseln
How To Fix a Broken Lipstick
Was du brauchst
    1. How To Fix a Broken Lipstick, How To Fix a Broken Lipstick: Schritt 1, Bild 1 von 2 How To Fix a Broken Lipstick, How To Fix a Broken Lipstick: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Prepare a clean working space.
      • Use a gloved hand and separate the broken off piece of the lipstick from the rest of the tube (only if it is not a clean break).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. How To Fix a Broken Lipstick: Schritt 2, Bild 1 von 2 How To Fix a Broken Lipstick: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Twist the base so that the lipstick is fully visible.
      Frag FixBot
    3. How To Fix a Broken Lipstick: Schritt 3, Bild 1 von 2 How To Fix a Broken Lipstick: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Use the toothpick to clean and level both ends of the broken lipstick.
      Frag FixBot
    4. How To Fix a Broken Lipstick: Schritt 4, Bild 1 von 2 How To Fix a Broken Lipstick: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hold a flame over both ends of the lipstick for 2 seconds, or until a top layer is melted.
      • Use caution when working with an open flame and always be aware of your surroundings.
      Frag FixBot
    5. How To Fix a Broken Lipstick: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Press the ends of the broken pieces back together.
      Frag FixBot
    6. How To Fix a Broken Lipstick: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Using a flame, melt the pieces together to form a bond.
      Frag FixBot
    7. How To Fix a Broken Lipstick: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Using a toothpick, smooth out the attachment site.
      Frag FixBot
    8. How To Fix a Broken Lipstick: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Wait 1 hour for lipstick to set before application.
      Frag FixBot
Abschluss
In order to save time, you can place tube in the fridge for faster results.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Spring 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 22-6, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S22G6
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 2,808
