Einleitung
Auf Reisen ist Gepäck unverzichtbar. Während der Reise sollte man deshalb ein Passwort für seinen Koffer festlegen, um seinen Inhalt zu schützen. Das Passwort kann aber einfach vergessen werden, was das Öffnen des Koffers erschwert. Solltest du doch mal die Kombination deines Kofferschlosses vergessen haben, zeigt dir diese Anleitung wie du sie zurücksetzen kannst.
Lege den Koffer so hin, dass das Schloss nach oben zeigt.
Halte eine Taschenlampe auf das Schloss, damit du die kleinen Details besser sehen kannst.
Drehe die drei Räder so, dass der geriffelte Teil jedes Rads nach außen sichbar ist.
Korrekt: Rad zeigt nach außen
Rad zeigt nach innen
Merke dir die Ziffern der drei Räder, wenn der geriffelte Teil nach außen zeigt.
Gerade wäre der Code der drei Räder also 181.
Addiere 5 zu jeder Ziffer hinzu. In diesem Beispiel waren die Nummern 181 also ergibt sich so der Code 636 für das Schloss.
Stelle die Räder auf 636 ein und öffne das Schloss.
Wenn zum Beispiel 636 nicht funktioniert, versuche 6 zu den ursprünglichen Ziffern zu addieren. Dann sollte der Code 747 sein und du kannst versuchen das Schloss zu öffnen. Als nächstes kannst du versuchen 7 zu addieren, dann 8 und so weiter, bis sich das Schloss öffnen lässt.
Mit dieser Anleitung wirst du nie wieder das Problem haben, deinen Koffer nicht öffnen zu können, denn das Problem kann überall und zu jeder Zeit behoben werden.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
OMG! A big THANK YOU!!! It worked.
Amazing. This worked for me
It worked for me too
Surprised ! And grateful also to the author. I opened the lock with forgotten combination in just 3 minutes.
