Zum Hauptinhalt wechseln
Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?
Was du brauchst
  1. Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?, Schieber am Reißverschluss: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?, Schieber am Reißverschluss: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?, Schieber am Reißverschluss: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Passenden Schieber und Krampen heraussuchen.
  2. Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Krampen am Ende des Reißverschlusses entfernen, indem du sie mit dem Seitenschneider aufbiegst und abziehst.
  3. Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Defekten Schieber entfernen.
  4. Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Neuen Schieber in die Spirale einführen.
  5. Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die Krampen am Ende des Reißverschlusses mit Hilfe einer Pinzette positionieren.
    • Die Krampen am Ende des Reißverschlusses mit Hilfe einer Pinzette festdrücken.
  6. Wie ersetze ich einen defekten Reißverschluss-Schieber an meiner Vaude Bekleidung?: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die Reißverschlussverlängerung (schwarz) vom Schieber entfernen und in den eingesetzen Schieber fädeln.
Abschluss
Fertig! Du hast es geschafft.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Vaudesport Mitglied von Vaudesport
Community
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Eine tolle Idee, diese Anleitungen und würde auch gerne mein geliebtes Radtrikot reparieren. Ich habe nur das Problem, dass ich den defekten Schieber von meinem Radtrikot Matera nicht identifizieren kann. Können Sie mir da weiter helfen?
rosselba - Antwort
Hallo Rosselba, Prinzipiell steht immer hinten auf den Slidern eine Buchstaben/ Zahlen - Kombi. Anhand der kann man ablesen welcher Slider als Ersatz passen würde.
VAUDE Reparaturteam - Antwort
Links zu den Ersatzteilen könnten besser sein. Komme immer zuerst auf Angebote für neue Kleidung..
Jochen Klingbeil - Antwort
Bei ausgeleierten Schiebern hilft es auch oft, diesen an der offenen Seite mit einer Zange leicht zusammenzudrücken. Das hat bei mir schon häufig funktioniert und es geht sehr schnell.
Beste Grüße
Emanuel - Antwort
Hi
Zipper sliders are available here: https://www.shelby.fi/?cPath=402_31_82
For example the type in pictures: https://www.shelby.fi/product_info.php?p...
Stoppers available here: https://www.shelby.fi/product_info.php?c...
(this one is easier to install than the one in pictured in instructions)
order - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 5,725
