Zum Hauptinhalt wechseln
Safely remove PC case stickers
Was du brauchst
  1. Safely remove PC case stickers, Remove the battery (Laptops only): Schritt 1, Bild 1 von 2 Safely remove PC case stickers, Remove the battery (Laptops only): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • The procedure to remove the battery is specific to every laptop.
    • Before removing the stickers, remove the battery.
  2. Safely remove PC case stickers, Warm up the adhesive: Schritt 2, Bild 1 von 3 Safely remove PC case stickers, Warm up the adhesive: Schritt 2, Bild 2 von 3 Safely remove PC case stickers, Warm up the adhesive: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • 30-60 seconds of heat is sufficient.
    • If the sticker is thin, a guitar pick may help.
    • After removing the battery, warm up the palmrest with a hairdryer until it is warm to the touch.
    • Peel the stickers off.
  3. Safely remove PC case stickers, Clean the remaining glue: Schritt 3, Bild 1 von 3 Safely remove PC case stickers, Clean the remaining glue: Schritt 3, Bild 2 von 3 Safely remove PC case stickers, Clean the remaining glue: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • While denatured alchol works, it may "strip" some rubber coatings and paint! Use good judgement!
    • After the sticker(s) have been removed, clean the residual glue with a small amount of gentle solvent.
    • Clean the solvent after a few seconds.
Ziellinie
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nick
88.740 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.519 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 15,646
