Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Der besagte Laptop war bei zwei IT Spezialisten. Einhellige Aussage: Da kann man nichts mehr machen. Am besten einen neuen kaufen.
Nun zu meiner Vorgehensweise: Mich ärgerte diese Aussage, also nahm ich mir das Teil vor.
Zunächst überprüfte ich, ob das Netzteil noch funktioniert. Wenn ja, kann man den Akku entfernen, das Netzteil anstecken und prüfen ob der Laptop startet :-( Das hat er bei mir nicht. Dann habe ich weiter gesucht. Nachdem ich das Gehäuseunterteil entfernt hatte und den Inhalt überprüfte, fiel mir auf, das der Laptop für sein Alter sehr sauber war. Ganz wenig Schmutz am Lüfter, sonst nichts. Weiterhin fiel mir auf, das keine Bios Batterie zu sehen war, also weitergeschraubt bis die Hauptplatine vor mir lag. Auf der Oberseite, vom Laptop aus links neben dem Touchpad ist eine CR2032 verbaut. Kurz im eingebauten Zustand gemessen. Zeigte 0,0... V DC statt eine Spannung von ca. 3 V DC an. Ich habe eine neue eingebaut, Tastatur angeklemmt, externen Monitor und das Netzteil angeschlossen und der Laptop ist gestartet. Anschließend alles wieder in umgekehrter Reihenfolge montiert und siehe da, das Teil läuft tadellos. Natürlich noch die nötigen Bios Einstellungen vornehmen. Materialkosten für das ganze ca. 1€
Werkzeuge
Keine Werkzeuge angegeben.
Ersatzteile
    • Siehe Beschreibung
  1. Essential Electronics Toolkit
    Kompakte Alleskönner.
    Shop Toolkits
    Essential
    Electronics
    Toolkit
    Shop Toolkits
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
klaus
71 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 4
Insgesamt: 199
