Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man Lötzinn von Lötstellen entfernt
Was du brauchst
  1. Wie man Lötzinn von Lötstellen entfernt, Wie man Lötzinn von Lötstellen entfernt: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hier siehst du das notwendige Material: Lötkolben, Lötpaste und Entlötlitze.
  2. Wie man Lötzinn von Lötstellen entfernt: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lötpaste ist in verschiedener Form erhältlich. Viele sind in einer Art Spritze. So kannst du die Paste genau an den richtigen Punkt bringen.
    • Ich persönlich bringe die Paste gerne mit einem Öffnungswerkzeug auf.
  3. Wie man Lötzinn von Lötstellen entfernt: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Die Lötpunkte befinden sich in diesem Beispiel über der mit SPK markierten Stelle.
  4. Wie man Lötzinn von Lötstellen entfernt: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man Lötzinn von Lötstellen entfernt: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lege die Entlötlitze über den Lötpunkt, platziere die heiße Lötspitze darüber, bis das Lötzinn heiß wird und in die Litze hinein läuft.
    • Denke daran, dass elektronische Bauelemente empfindlich sind und durch zuviel Hitze zerstört werden können.
    • Hebe die Litze und den Lötkolben gleichzeitig von der Lötstelle ab. Wenn du das nicht richtig machst, wird das Lötzinn auf der Lötstelle wieder hart und du reißt eventuell das Lötauge damit ab.
  5. Wie man Lötzinn von Lötstellen entfernt: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du alles richtig gemacht hast, bleiben schöne saubere Lötstellen zurück, bereit für einen neuen Anschluss.
Ziellinie
78 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 556
Insgesamt: 17,842
