Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Flusenfilter (oder Flusensieb) deiner Samsung Waschmaschine (Modell DC68-02807A-03) reingen kannst.
Der Filter einer Waschmaschine sammelt beim Waschen fleißig Haare, Fusseln und ähnliche Dreckpartikel, die lose an unserer Wäsche hängen.
Es ist wichtig diesen Filter regelmäßig zu reinigen, damit deine Maschine weiter effizient waschen kann. Außerdem kannst du so die Lebensdauer deiner Maschine verlängern.
Solltest du feststellen, dass die Leistung deiner Maschine nachlässt, kannst du als ersten Schritt prüfen, ob das Flusensieb voll ist.
Hinweis: Samsung empfiehlt den Filter alle zwei Monate zu reinigen.
Was du brauchst
Schalte deine Waschmaschine aus und finde die Zugangsklappe vor dem Flusensieb
In einem Flusensieb sammelt sich auch Wasser. Platziere dafür einen alten Lappen und einen Eimer o.ä. unter dem Flusensieb.
Nimm den Schlauch heraus, entferne die weiße Kappe und lass das Wasser in die Schüssel abfließen.
Wenn kein Wasser mehr aus dem Schlauch kommt, kannst du ihn wieder mit der weißen Kappe schließen und zurück an seinen Platz setzen.
Öffne den Filter, indem du drückst und ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Ziehe nun den Filter aus dem Fach.
Benutze ein Papiertuch, um den Schmutz aus dem Filter zu entfernen.
Spühle den Filter dann unter warmen Wasser ab.
Setze den Filter zurück in das Gerät und drehe ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.
Das war's!
Das war's!
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare
Thanks…..
can you share where the filter is located on the
Samsung model DC68-03049A-01.
Hi! I apologize for the late reply, but I believe the filter for this model would be located inside the spin basket probably at the back. Here is the link to the model description and location of the filter https://www.manualslib.com/manual/147786.... Hope this helps!
It worked! Thank you!
Hi, thank you for this useful information. How often should the filter be replaced and how to order thank you
I can not get the cap off the drain hose. Any suggestions. I have tried twisting and pulling and it just won't come off
