Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man LED-Streifen verbindet
Was du brauchst
  1. Wie man LED-Streifen verbindet, Wie man LED-Streifen verbindet: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man LED-Streifen verbindet, Wie man LED-Streifen verbindet: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Befestige einen Lichterstrang mit dem vorbereiteten Kleber oder einer Heißklebepistole an der gewünschten Stelle.
    • Achte darauf, dass du am Ende der Lichterkette etwas Spielraum lässt, um sie mit der zweiten Lichterkette zu verbinden.
  2. Wie man LED-Streifen verbindet: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man LED-Streifen verbindet: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Suche die andere Seite, die mit RGB beschriftet ist, und wiederhole den Vorgang von Schritt 1.
    • Lass am Ende etwas Spielraum, um die andere Leitung zu erreichen.
  3. Wie man LED-Streifen verbindet: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn du dich für eine Seite entschieden hast (entweder die Seite mit den Zinken oder die Seite mit den Platten), kannst du bestimmen, an welchen RGB-Plattensatz du dich anschließen willst.
  4. Wie man LED-Streifen verbindet: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Vergewissere dich mit der Zinken-Seite, dass beide Seiten „RGB“ auf „RGB“ ausgerichtet sind.
    • Platziere jeden Zinken so, dass er mit der richtigen gegenüberliegenden Platte übereinstimmt.
    • Drücke sie mit den Zinken zur Wand hin in die Platte um eine feste Verbidung herzustellen.
  5. Wie man LED-Streifen verbindet: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Befestige die Mitte des Anschlusses mit Klebeband oder Heißkleber fest an der Wand oder dem gewünschten Bereich und achte darauf, dass sich die Drähte kaum bewegen.
    • Versuche, die Metallplatten nicht zu verkleben. Wenn du nicht aufpasst, kannst die Verbindung der Stifte unterbrochen werden.
  6. Wie man LED-Streifen verbindet: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man LED-Streifen verbindet: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man LED-Streifen verbindet: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schalte die Lichtleiste ein, um sicherzustellen, dass alle Lichter aufleuchten. Teste, ob sich die Farben ändern, um sicherzustellen, dass sie alle richtig aussehen und zueinander passen.
    • Wenn sie nicht richtig funktionieren, beginne erneut ab Schritt zwei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
University of Memphis, Team 50-5, Willis Fall 2021 Mitglied von University of Memphis, Team 50-5, Willis Fall 2021
UM-WILLIS-F21S50G5
1 Mitglied
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I broke the strip how do I fix it?
Melody James - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 126
Letzte 30 Tage: 558
Insgesamt: 50,871
