Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen
Was du brauchst
  1. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen, Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen, Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Den Schaden untersuchen. Eventuelle Verschmutzungen oder Partikel beseitigen.
    • Lose Fäden vom Loch abbinden.
  2. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ein Stück Faden abschneiden.
    • In dieser Anleitung wird zur besseren Sichtbarkeit ein kontrastfarbener Faden verwendet. Verwenden Sie bei Ihrem Stopfprojekt einen Faden, der farblich zu Ihrem Kleidungsstück passt, damit die Stiche fast unsichtbar sind.
  3. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ein Ende des Fadens durch das Nadelöhr fädeln.
  4. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die beiden Enden auf eine Länge bringen.
    • Die Nadel sollte in der Mitte hängen.
    • Einen einfachen Knoten in die Enden machen.
    • Einen zweiten Knoten darüber machen, damit der Knoten dicker wird.
  5. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Etwa einen Zentimeter seitlich und einen halben Zentimeter unter dem Loch die Nadel von hinten durch den Stoff stechen.
    • Die Nadel beim Arbeiten nur durch eine Materialschicht führen. Wenn Sie durch beide Schichten nähen, nähen Sie das Kleidungsstück zu!
  6. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Nadel zur Außenseite des Kleidungsstücks durchziehen, bis der Faden straff sitzt und der Knoten sich an der Rückseite verfängt.
    • Mit einem einzelnen Geradstich in eine Stoffschicht stechen und eine Strickreihe näher am Loch wieder herauskommen.
  7. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Die Nadel durchziehen, bis der Faden straff ist, aber ohne den Stoff zu krumpeln oder zusammenzuziehen.
  8. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Einen weiteren Geradstich Richtung Loch machen (nur durch eine Materialschicht), dabei den Faden unter einer einzelnen Strickreihe hindurchführen.
    • Versuchen Sie, im rechten Winkel zum Verlauf des Strickmusters zu arbeiten, sodass eine gerade Stichreihe entsteht.
    • Die Nadel durchziehen, bis der Faden straff ist, aber ohne den Stoff zu verziehen oder zu krumpeln.
  9. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nähen Sie über das Loch hinweg weiter mit Stichen unter jeder zweiten Strickreihe hindurch.
    • Das Foto zeigt, wie die Nadel unter jeder zweiten Reihe einstechen sollte. Wenn Sie wenig Näherfahrung haben, nähen Sie lieber jeden Stich einzeln.
    • Wenn Sie ungefähr einen Zentimeter über das Loch hinaus sind, ziehen Sie den Faden durch, bis er straff ist, ohne den Stoff zu wellen oder zu verziehen.
  10. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Die Nadel wenden und einen Stich in die andere Richtung machen (dorthin, wo Sie angefangen haben), und zwar genau über Ihrer letzten Stichreihe.
  11. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Am Faden ziehen, bis er straff ist.
    • Sie sollten eine Fadenschlaufe sehen können, wo die Richtung gewechselt wurde.
  12. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Nähen Sie die zweite Reihe genau wie die erste, nur in die umgekehrte Richtung. Gehen Sie diesmal unter den Reihen her, über die Sie in der vorigen Reihe genäht haben, und umgekehrt.
    • Am Ende der zweiten Reihe wieder wenden und in die andere Richtung nähen. Reihen vor und zurück nähen, bis Sie etwa einen Zentimeter über das Loch hinaus genäht haben.
    • Den Faden nach jedem Stich straff ziehen. Wenn Sie wenig Näherfahrung haben, lassen Sie sich Zeit und arbeiten Sie jeden Stich einzeln.
  13. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Wenn die Reihen fertig genäht sind, die Nadel nehmen und im 45°-Winkel durch die obere Ecke der Stopfarbeit führen und einen Stich machen.
    • Wenn Sie beginnen, an der Nadel zu ziehen, bildet sich eine Schlaufe. Die Schlaufe mit dem Finger auffangen.
    • Den Faden noch nicht straff ziehen.
  14. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Die Nadel in die Schlaufe führen und hindurch ziehen.
    • Insert translation here
  15. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Den Faden straff ziehen, sodass sich die Schlaufe schließt und ein Knoten entsteht.
  16. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Die Nadel im 45°-Winkel in die vorherigen Stiche und unter einer Strickreihe hindurch führen.
    • Sie beginnen nun, im 45°-Winkel über Ihre vorherigen Stiche zu nähen, wie zuvor. Nur durch eine Schicht nähen!
  17. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Die Nadel durchziehen, bis der Faden straff ist.
  18. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Einen weiteren Stich machen, der die vorherigen Stiche schräg im 45°-Winkel kreuzt.
    • Auf die gleiche Weise weiter nähen, bis Sie das Ende der vorherigen Stichreihe erreichen.
  19. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Am Ende der Reihe die Nadel drehen und eine weitere Reihe Stiche im 45°-Winkel entlang der soeben genähten Reihe machen.
  20. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Weiternähen und dabei über- und unterlaufende Stiche abwechseln.
  21. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Stichreihen mit 45°-Stichreihen abgedeckt sind, die Arbeit prüfen, ob sich der Stoff verzieht oder zusammenzieht
    • Sollte dies der Fall sein, mit dem Finger glätten, sodass sich der Faden etwas lockert.
  22. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Die Nadel in die untere Ecke Ihrer Nähstiche einführen und auf die Rückseite (Innenseite) des Kleidungsstücks durchziehen
  23. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Auf der Rückseite einen kleinen Stich sehr nah am Austrittsloch der Nadel machen.
    • Die Nadel langsam durch den Stoff ziehen, sodass eine Schlaufe entsteht.
    • Die Schlaufe mit dem Finger sichern und die Nadel hindurch ziehen.
  24. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Die Nadel langsam durch die Schlaufe ziehen, sodass ein Knoten entsteht.
    • Den Faden straff ziehen, sodass der Knoten festgezogen wird.
  25. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Die Nadel unter diesen Knoten führen und etwas vom Strickstoff mit im Stich erfassen.
    • Die Nadel langsam durchziehen, sodass eine weitere Schlaufe entsteht.
    • Die Nadel durch die Schlaufe stecken.
  26. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Die Nadel durchziehen, sodass ein Knoten entsteht.
    • Den Faden straff ziehen, sodass ein weiterer Knoten über dem vorherigen entsteht.
  27. Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Ein Loch in einem gestrickten Kleidungsstück stopfen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Überstehende Fäden abschneiden. Fertig!
    • Dieses Bild zeigt die fertige Stopfarbeit mit farblich passendem Faden.
Ziellinie
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Maike hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.011 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
genuinely, thank you for the tutorial. appreciate it
justheretocomment - Antwort
A nicely done and illustrated set of instructions. I have been going the wrong way to mend. This will help me save a sweater I really like.
J Pendowski - Antwort
Thank you! Finally fixed a sweater I have had in back of my closet for months and it looks great. Your instructions were perfect!
Carla Pratt - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 102
Letzte 7 Tage: 573
Letzte 30 Tage: 2,989
Insgesamt: 262,258
