Zum Hauptinhalt wechseln
How to Darn a Sock
Was du brauchst
  1. How to Darn a Sock, How to Darn a Sock: Schritt 1, Bild 1 von 2 How to Darn a Sock, How to Darn a Sock: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert a darning egg (or substitute object) into the sock until the hole is stretched out.
  2. How to Darn a Sock: Schritt 2, Bild 1 von 2 How to Darn a Sock: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Sew a running stitch around the hole to reinforce it.
    • To make a running stitch, move your needle in and out of the sock a fixed distance apart.
    • The needle is sharp; use caution and avoid poking your hand.
  3. How to Darn a Sock: Schritt 3, Bild 1 von 2 How to Darn a Sock: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Start a stitch from one side of the hole, about ½” to ⅛” away. Connect one side of the hole to the other using the thread.
    • Run parallel stitches until the hole is fully covered.
  4. How to Darn a Sock: Schritt 4, Bild 1 von 2 How to Darn a Sock: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Rotate your sock 90 degrees, then repeat step 4 to create a patch.
  5. How to Darn a Sock: Schritt 5, Bild 1 von 2 How to Darn a Sock: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Weave the extra thread into the sock's fabric, then cut the needle away from the thread.
Ziellinie
justinHo910
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-1, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S1G1
6 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 244
