Zum Hauptinhalt wechseln
How to Disconnect a Philips Respironics V60
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
  1. How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: Schritt 1, Bild 1 von 2 How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    • Unplug the ventilator
  2. How to Disconnect a Philips Respironics V60: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
Abschluss
Rie Kuraoka
862 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 2
Letzten 30 Tage: 6
Insgesamt: 113
