Zum Hauptinhalt wechseln
Wie der Akku eines iPads mit einer Spielkarte abgetrennt werden kann
Was du brauchst
  1. Wie der Akku eines iPads mit einer Spielkarte abgetrennt werden kann, Schraubenloch und Breite markieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie der Akku eines iPads mit einer Spielkarte abgetrennt werden kann, Schraubenloch und Breite markieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Richte die linke Kante der Spielkarte und die linke Kante des Steckers aneinander aus.
    • Markiere wie gezeigt beide Seiten des Schraubenlochs und die Enden des Steckers.
  2. Wie der Akku eines iPads mit einer Spielkarte abgetrennt werden kann, Tiefe des Schraubenlochs markieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie der Akku eines iPads mit einer Spielkarte abgetrennt werden kann, Tiefe des Schraubenlochs markieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Richte die Oberkanten des Steckers und des Schraubenlochs miteinander aus.
    • Markiere die Unterkante des Steckers.
    • Mit Hilfe dieser Markierungen kannst du einen passenden Ausschnitt für das Schraubenloch in die Spielkarte schneiden.
  3. Wie der Akku eines iPads mit einer Spielkarte abgetrennt werden kann, Spielkarte zurechtschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie der Akku eines iPads mit einer Spielkarte abgetrennt werden kann, Spielkarte zurechtschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Länge des Akkublockers ist nicht so wichtig, wir empfehlen etwa 3 cm oder etwa die Länge von der Daumenspitze bis zum Gelenk.
    • Nimm eine Schere und schneide den Akkublocker wie gezeigt aus.
  4. Wie der Akku eines iPads mit einer Spielkarte abgetrennt werden kann, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie der Akku eines iPads mit einer Spielkarte abgetrennt werden kann, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie der Akku eines iPads mit einer Spielkarte abgetrennt werden kann, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Arbeite beim Gebrauch des Akkublockers sehr langsam und vorsichtig. Die Akkukontakte sind sehr empfindlich und können leicht verbogen werden, dadurch können sie dauerhaft beschädigt sein.
    • Schiebe den Akkublocker unter einem Winkel von 35° ein, um den Akku abzutrennen.
    • Im Idealfall sollte sich der Akkublocker ohne Widerstand leicht unter das Logic Board einschieben lassen. Danach sollte er unter einem Winkel von 15° stecken bleiben.
    • Lasse den Akkublocker während der Reparatur stecken.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
31.425 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Thanks Robert. Great easy to create tool and excellent explanation.
Kevin Stark - Antwort
Thanks for sharing! That helped a lot!
Trevor V - Antwort
Hello Robert,
thank you for this useful tip.
Let me ask you this question:
I need to rectify a bent 9th gen iPad but after dismantling both the digitizer and the screen, I don't want to go further. The bent is located exactly aside the logic board screen connector.
All I want to do is try to fix the bent, therefore I need the iPad be free of movements. Since this article says the card needs to be kept in place, my question is is really mandatory that the card stays at 15 degrees or may I tape the card to the battery to avoid the card being accidentally removed?
I hope you can reply to my question.
Thank you
alessiodigennaro - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 291
Insgesamt: 15,243
