Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt
Was du brauchst
  1. Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Abdeckung des Batteriefachs herunterdrücken: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Abdeckung des Batteriefachs herunterdrücken: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke mit beiden Daumen auf die Abdeckung des Batteriefachs.
  2. Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Abdeckung des Batteriefachs drehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Abdeckung des Batteriefachs drehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Abdeckung des Batteriefachs gegen den Uhrzeigersinn, um sie vom Rahmen zu lösen.
  3. Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Abdeckung des Batteriefachs entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Abdeckung des Batteriefachs entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung des Batteriefachs an, um sie zu entfernen.
  4. Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Batterie entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Batterie entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Batterie zum Entfernen aus dem Batteriefach heraus.
    • Lege die Batterie beim Austauschen so ein, dass das positive Ende nach oben zeigt.
  5. Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Informationen zum Bohren: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Informationen zum Bohren: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne nicht das graue Akkufach. Dieses Bild dient nur zur Veranschaulichung!
    • Im Inneren des Gerätes haben die Platine und der Antennenrahmen drei Kerben für die Clips und den Kleber.
    • Um eine Beschädigung der internen Komponenten zu vermeiden, bohre direkt neben einer Kerbe.
    • Dies ist ein Bild eines AirTags, das bereits an der unteren Stelle angebohrt wurde.
  6. Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Position des Bohrlochs markieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Position des Bohrlochs markieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Position des Bohrlochs markieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe den AirTag so, dass die CE-Kennzeichnung aufrecht steht.
    • Zeichne mit einem Marker oder Stift einen Punkt an der Stelle, an der du das Loch bohren möchtest.
    • Zeichne den Punkt so nah wie möglich an den Rand des grauen Akkufachs. Auf diese Weise kannst du die Akkufachklappe wieder anbringen, während der Schlüsselbund befestigt ist.
    • Die drei möglichen Bohrstellen befinden sich am linken (im Uhrzeigersinn) Ende jeder Akkufach-Kerbe.
    • Unsere empfohlene Lochposition findest du, indem du einen Punkt bei ungefähr sieben Uhr zeichnest.
  7. Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Sicherheitshinweis: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trage eine Schutzbrille, während du den Schraubstock verwendest, das Loch bohrst und scharfe Kanten entfernst.
    • Halte deine Hände vom Gerät fern, während du das Loch bohrst.
  8. Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Bohren des Schlüsselringlochs: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Befestige den AirTag in einem Schraubstock.
    • Stelle sicher, dass der Bereich unter deiner markierten Bohrposition frei ist, um zu vermeiden, dass der Bohrer den Schraubstock berührt.
  9. Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Verwende einen 1,5 mm-Bohrer, um ein Loch durch den AirTag zu bohren.
  10. Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Entferne Grate und scharfe Kanten: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Entferne Grate und scharfe Kanten: Schritt 10, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    File Set
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne Grate und scharfe Kanten rund um das Loch mit einer Metallfeile.
    • Du kannst auch Schleifpapier oder ein Entgratungswerkzeug verwenden.
    • Entferne alle weiteren Plastikpartikel vom AirTag, bevor du den Schlüsselring anbringst.
  11. Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Montieren des Schlüsselrings: Schritt 11, Bild 1 von 2 Wie man ein Schlüsselringloch in einen AirTag bohrt, Montieren des Schlüsselrings: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Stecke den Schlüsselring durch das Loch.
    • Du kannst auf beide Seiten Sugru oder ein Dichtungsmittel auftragen, um das Loch auf beiden Seiten abzudichten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit Schritt 4.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Frage in unserem AirTag Forum um Hilfe.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
41.199 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
ifixit has been an incredible resource for me (and the world!) since about 2006, I believe. And although, technically, me replacing a Mac’s hard drive may void my warranty, THIS particular project is just so darned unnecessary and a guarantee to void any warranty. I have two AirTags. One is in a Belkin protector, the other in a silicon fob from Amazon. I’ll continue to recommend ifixit to my audiences - but this project is just, well, weird. How about a fix for the AirTags NOT accepting a Duracell 2023 battery?
Clint Bradford - Antwort
Isn’t also just weird yet trademark Apple to not provide any accessory with the product that allows you to hold it or attach it to any keyring without a separate purchase?
Nicholas Burgio -
well, this is a cheap alternative to give apple the same money you already gave them for the tag, but i still prefer third party accesories.
Daniele Carminati -
I can’t think of any reason to do this.
No points given.
Donald Fournier - Antwort
there is no reason to drill a hole in your airtag - just buy a keyring accessory for it instead of risking breaking your airtag. I agree donald.
tayola -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 245
Insgesamt: 14,393
