Zum Hauptinhalt wechseln
How to Fix Cracked Door Jamb
Was du brauchst
  1. How to Fix Cracked Door Jamb, How to Fix Cracked Door Jamb: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Cracked door jamb/frame caused by excessive force on door.
  2. How to Fix Cracked Door Jamb: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Apply wood filler into the cracks of the door frame.
  3. How to Fix Cracked Door Jamb: Schritt 3, Bild 1 von 2 How to Fix Cracked Door Jamb: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Attach the clamp onto the cracked door frame.
    • Use a clamp with rubber edges for a sturdier grip and also to prevent damaging the door frame.
  4. How to Fix Cracked Door Jamb: Schritt 4, Bild 1 von 2 How to Fix Cracked Door Jamb: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drill a pilot hole into the door frame.
    • Screw a 4-inch screw into the frame through the pilot hole.
  5. How to Fix Cracked Door Jamb: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wait for the wood filler to dry.
    • Once dried, scrape off the excess filler with a scraper.
  6. How to Fix Cracked Door Jamb: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Sand the filled up cracks to get a smooth surface.
  7. How to Fix Cracked Door Jamb: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Paint and do not touch until dry.
  8. How to Fix Cracked Door Jamb: Schritt 8, Bild 1 von 2 How to Fix Cracked Door Jamb: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Repaired door frame/ door jamb.
Ziellinie
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team S1-G1, Andersen Winter 2018 Mitglied von UC Davis, Team S1-G1, Andersen Winter 2018
UCD-ANDERSEN-W18S1G1
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 103
Letzte 30 Tage: 460
Insgesamt: 42,659
