Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt
Was du brauchst
  1. Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt, Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt, Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Kaufen
    • Befeuchte ein Mikrofasertuch mit Wasser.
    • Benutze das Tuch um das Display von Staub und Verschmutzung zu reinigen.
  2. Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze Handschuhe.
    • Befeuchte ein anderes Mikrofasertuch mit Listerine oder weißem Essig.
  3. Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wische mit dem befeuchteten Tuch in einer kreisförmigen Bewegung über das Display.
    • Stelle sicher, dass Du bei diesem ersten Schritt Schutzhandschuhe trägst, da das Lösen der Entspiegelungsbeschichtung Chemikalien freisetzt, die von der Haut aufgenommen werden könnten.
  4. Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Es könnte sein, dass der Vorgang mehrfach wiederholt werden muss, da sich einige Rückstände recht schwierig lösen lassen.
    • Trage bei Bedarf mehr Listerine oder weißen Essig auf.
    • Denke daran die Handschuhe anzulassen.
  5. Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Befeuchte das erste Mikrofasertuch wieder mit Wasser.
    • Wische das Display mit dem Tuch ab um Rückstände zu entfernen.
    • Du kannst die Handschuhe ab diesem Schritt ausziehen.
  6. Wie man "Staingate" auf Apple MacBook Displays entfernt: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Um Spiegelungen zu reduzieren und ein matteres Display zu erreichen , installiere eine Entspiegelungsfolie.
Abschluss
Wenn Du zusätzlich einen hochwertigen Display-Schutz anbringst, wird "Staingate" nicht wieder auftreten.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team 4-5, Allen Fall 2022 Mitglied von York University, Team 4-5, Allen Fall 2022
YORK-ALLEN-F22S4G5
2 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
Ist es möglich, das Glas auszubauen? Ich habe ein MacBookPro11,4 – MacBook Pro (Retina, 15', Mitte 2015).
Toni Catany - Antwort
Followed instructions provided and used cleaning vinegar. Took a while and repeated rubbing of some areas with fresh vinegar, but end result very good and screen as new. Only in two bottom corners either pressed too hard or got some fluid behind the glas that shows up on the display with different “wet” colors. Hope that over time - if it is fluid - this will evaporate/disappear. But still happy with results as it so much improved. Thanks for sharing this approach.
Henk Tijhof - Antwort
Can confirm that few days later the “wet” colors in bottom corners have completely disappeared. This approach completely fixed the “staingate” issue for us. Thanks.
Henk Tijhof -
Thanks for the instructions! Works perfectly on our MBP early 2015.
Sue and Sergio
Serge D'Ortun - Antwort
Thank you for the instructions! Just got my hands on a 2017 MBP so looking forward to trying this fix.
Does anyone have a recommendation for a reputable screen protector with anti-glare and anti-reflective properties?
Johan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 143
Letzte 7 Tage: 1,183
Letzte 30 Tage: 5,249
Insgesamt: 109,789
