Zum Hauptinhalt wechseln
How to Fix Bent Silverware
Was du brauchst
  1. How to Fix Bent Silverware, How to Fix Bent Silverware: Schritt 1, Bild 1 von 2 How to Fix Bent Silverware, How to Fix Bent Silverware: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • First, clean with soap and water all of the bent silverware.
  2. How to Fix Bent Silverware: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Take the pot and fill it halfway with water.
    • Put the pot on the stove and heat the water till it's boiling.
  3. How to Fix Bent Silverware: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place the bent silverware in the water for at least one minute.
  4. How to Fix Bent Silverware: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • After the minute is over, carefully pull out all of the silverware using pliers.
  5. How to Fix Bent Silverware: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Dry off the silverware with either paper or cloth towels. Be careful not to burn yourself.
  6. How to Fix Bent Silverware: Schritt 6, Bild 1 von 2 How to Fix Bent Silverware: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Use tools such as pliers, a hard surface, rulers, and/or hammers to reshape silverware as desired.
  7. How to Fix Bent Silverware: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • When your done bending the silverware to its desired shape, let the silverware cool down to stay in that shape.
Ziellinie
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 2,657
