Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert
Was du brauchst
  1. Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert, Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterieabdeckung vom Controller.
    • Entferne die Batterie.
  2. Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Klappe für ein punktpräzises Sprühen das Röhrchen am WD-40 hoch.
  3. Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schüttle die Dose vor jedem Gebrauch 20-30 Sekunden lang.
  4. Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Halte den Joystick nach unten in der gegenüberliegenden Richtung des Drifts.
  5. Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Sprühe eine kleine Menge Kontaktspray auf den Joystick.
    • Es ist ganz wichtig, WD-40 Specialist Kontaktspray zu verwenden und nicht das reguläre WD-40. Wenn du das falsche Produkt verwendest, wird dein Controller kaputt gehen.
  6. Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wackle den Joystick kreisförmig herum, um das Produkt zu verteilen.
    • Klicke ein paar Mal auf den Joystick.
  7. Wie man den Oculus 2 Quest Controller Drift ohne Zerlegen repariert: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lasse das Produkt drei Minuten lang trocknen.
    • Ersetze die Batterie.
Ziellinie
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Los Angeles, Team 2-89, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-89, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G89
1 Mitglied
6 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
In the article you warn the user:
"It's important to use WD-40 specialist contact cleaner instead of the regular WD-40. It will break the controller if you use the wrong can."
Are you referring to the "WD-40 Specialist ELECTRICAL Contact Cleaner" or just the "WD-40 Specialist Contact Cleaner?"
They're apparently two different products, with the former coming in a black/dark gray can (at twice the price) and the latter coming in the dark blue can that WD-40 has traditionally come in, and I don't want to pick up the wrong product for this.
Thanks for your time!
WafflesASAP - Antwort
I feel that it being an electronic that it will use the electronic contact cleaner.
Francisco 1234 Cruz YT -
https://www.wd40.com/products/contact-cl... - The page indicates that they changed the appearance of the can, not the formulation. The two products you describe are the same one.
jon42 -
B and Y buttons no longer work after I used this method and fixed the stick drift.
Morgen Hoshi - Antwort
Did not really work, didn’t even break the controller either, I should probably try again or something, also when I used the normal WD-40 it did not break anything but I am still suggesting to use the WD-40 specialist ELECTRICAL contact cleaner, have a nice day mate
ICameHereForWisdom - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 167
Letzte 30 Tage: 819
Insgesamt: 14,309
