Einleitung
Diese Anleitung erklärt, wie du einen Riss in einem gewöhnlichen Kunststoffstuhl reparieren kannst. Zu den Rissen, auf die diese Anleitung speziell eingeht, gehören partielle Risse am Stuhlkörper/den Stuhlbeinen und vollständige Risse an der Stuhlspindel.
In dieser Anleitung geht es hauptsächlich darum, wie man einen Riss an der Stuhlspindel repariert. Der Riss wird mit Sekundenkleber und Backpulver neu versiegelt und abgeschliffen, damit die kaputte Stelle wieder wie neu aussieht.
Warnhinweis: Arbeite in einem gut belüftetem Bereich. Isopropylalkohol ist entzündlich. Trage außerdem Schutzkleidung, um zu vermeiden, dass Sekundenkleber auf deine Kleidung oder Haut gelangt.
Was du brauchst
Lege den kaputten Stuhl so hin, dass der Riss parallel zum Boden ist.
Reinige den Riss mit dem befeuchteten Lappen, um Schmutz und Ablagerungen. zu entfernen.
Wiederhole diesen Vorgang auf allen Seiten des Risses (Kanten und Rückseite).
Halte die klebstoffbedeckten Teile 30 Sekunden lang zusammen, damit der Kleber abbinden kann.
Streue Backpulver über den Riss, bis der Kleber komplett mit einer Schicht Backpulver bedeckt ist.
Nach zehn Minuten kannst du einen Teil des nicht-verklebten Backpulvers wegwischen, um zu kontrollieren, ob der Kleber fest geworden ist.
Drehe den Stuhl um.
Wiederhole den Vorgang von Schritt 4 bis Schritt 8 auf der Rückseite des Risses.
Entferne das überschüssige Backpulver von der Vorderseite- und der Rückseite.
Wische die feinen Krümel mit Wasser oder Isopropylalkohol weg.
Schleife den überschüssigen Kleber sowohl vorne als auch hinten mit einem groben Schleifpapier ab.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Do you push the baking soda down into the glue (or into the crack), or just spread evenly on the surface?
What glue did you use?
