Zum Hauptinhalt wechseln
Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren
Was du brauchst
  1. Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren, Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren, Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren, Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Halte das Regal von beiden Seiten fest und schiebe es nach oben. Dann nehme es langsam von der Wand, damit du an die Schrauben kommst.
  2. Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die losen Schrauben samt Dübel aus der Wand, damit die Löcher in der Wand sichtbar werden.
    • Bohre mit einem Akkuschrauber in diese Löcher, um die ausgefransten Kanten zu säubern. Stelle auch sicher, dass die Löcher tief genug sind für die neuen Dübel.
  3. Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fülle die Löcher so weit mit Spachtelmasse, dass sie komplett gefüllt sind.
    • Wenn die Spachtelmasse ausgehärtet ist, ist sie so hart wie Beton und wird deine Schrauben fest in der Wand halten.
  4. Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Spachtelmasse mit einem Spachtel glatt.
    • Bringe Spachtelmasse über den Löchern an, um die Kanten der Löcher auszugleichen.
  5. Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine passende Schraube inklusive Dübel vorsichtig in die Löcher. (In meinen Fall ist es eine 10er Schraube)
    • Achte darauf, dass der Dübel komplett in der Wand ist, damit nur noch die Kanten sichtbar sind.
  6. Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn du die Dübel samt Schrauben in das Loch drückst, wird überschüssige Spachtelmasse an den Seiten herauskommen.
    • Mit einem Spachtel kannst du überflüssige Spachtelmasse entfernen.
  7. Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schraube jetzt die Schrauben in die Dübel.
    • Schraube die Schraube so weit rein, bis der Schraubenkopf etwa 2 bis 3 cm von der Wand entfernt ist.
  8. Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Mit ein wenig mehr Spachelmasse kannst du den Dübel komplett bedecken.
    • Entferne überflüssige Spachtelmasse mit dem Spachtel.
    • Dieser Schritt sieht überflüssig aus, ist aber notwendig, um Dübel und Schrauben richtig zu befestigen.
  9. Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nach vorne hängende IKEA Lack Regale reparieren: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nachdem die Masse ausgehärtet ist, kannst du das Regal wieder aufsetzen.
    • Setze die abgerundete Seite des Hakens auf die Schrauben. Dann drücke das Regal nach unten, bis es fest sitzt.
Abschluss
Das Regal sitzt nun wieder fest an der Wand!
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
York University, Team S2-G23, O'Regan Winter 2021 Mitglied von York University, Team S2-G23, O'Regan Winter 2021
YORK-O'REGAN-W21S2G23
1 Mitglied
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 88
Letzte 7 Tage: 413
Letzte 30 Tage: 2,075
Insgesamt: 82,620
