Einleitung
Du hast eine zerissene Halskette bei dir herumliegen, aber kannst dich auch nicht von ihr trennen? Diese einfach Reparaturanleitung zeigt dir, wie du sie im Handumdrehen wieder benutzen kannst.
Was du brauchst
Begutachte den Bruch.
Spreize mithilfe der Spitzzange eines der beiden Kettenglieder an der Bruchstelle außeinander.
Drücke das Kettenglied mit einer Spitzzange so zusammen, dass die beiden Enden genau aneinander liegen.
Teste den Verschluss, indem du vorsichtig an beiden Seiten ziehst ziehst. Falls er wieder auseinander geht, wiederhole Schritt 4 und Schritt 5.
Jetzt kannst du wieder mit deiner alten Halskette herumzustolzieren!
35 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
My chain broke when my 7 year old cousin pulled on it when he was piggy back ridding me. Ha Ha. Only took 20 min to do this. Very easy bit best to have nimble and dexterous fingers
With the smaller necklaces, the broken link always falls off really easily, is there a way to make that easier to fix?
My costly gold chain break down...as it is very lin... How can I joint it
I would like to say that my gold chain down due to its thinness...how can I joint this chain
