Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert
Was du brauchst
  1. Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Herausnehmen der Patrone: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Herausnehmen der Patrone: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Herausnehmen der Patrone: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne das Obergehäuse des Druckers.
    • Nehme die getrocknete Patrone vorsichtig heraus, indem du die Klappe im unteren rechten Teil des Druckers anhebst.
  2. Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Anwendung von Handdesinfektionsmittel: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Anwendung von Handdesinfektionsmittel: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lege die Patrone auf eine saubere Oberfläche und gib ein paar Tropfen alkoholhaltiges Handdesinfektionsmittel auf die Tintendüse.
    • Verwende am besten ein unparfümiertes Handdesinfektionsmittel, da einige Duft- oder Farbstoffe im Handdesinfektionsmittel die Leistung Ihrer Tintenpatrone beeinträchtigen können.
    • Reibe ein- oder zweimal vorsichtig mit dem Finger an der Tintendüse.
    • Lass das Desinfektionsmittel ein paar Minuten lang einwirken.
    • Während du wartest, fülle eine Schüssel zur Hälfte mit warmem Leitungswasser.
  3. Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Wisch es aus: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Wisch es aus: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wische die Tintendüse, auf die das Desinfektionsmittel aufgetragen wurde, mit einem sauberen Tuch oder Papiertuch ab.
  4. Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Warmes Bad: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Warmes Bad: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Warmes Bad: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege die Düsenseite der Patrone in eine mit warmem Wasser gefüllte Schüssel.
    • Tauche die Patrone nicht vollständig, sondern nur zur Hälfte in das Wasser ein.
    • Warte 5-10 Minuten oder bis Tinte ins Wasser austritt.
    • Wenn Tinte ausläuft, nehme die Patrone vorsichtig aus dem Wasser.
    • Es ist ratsam, ein Papiertuch oder einen Lappen bereitzuhalten, um eventuelle Tropfen aus dem Tintenwagen aufzufangen.
  5. Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Vollständig trocknen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Reinige die Patrone nach dem Herausnehmen aus dem Wasser vollständig mit einem weichen Tuch oder einem Papiertuch und trockne sie ab.
    • Setze NICHT eine nasse Patrone in den Drucker ein, da dieser sonst beschädigt werden kann.
  6. Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Check: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Um sicherzustellen, dass die Patrone jetzt voll funktionsfähig ist, nehme ein Stück Papier und reibe mit der Tintendüse darüber.
    • Wenn man eine Tintenlinie auf dem Papier sehen kann, bedeutet es, dass die Reparatur erfolgreich war!
  7. Wie man eine trockene Druckerpatrone repariert, Wiedermontage: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Sobald die Patrone vollständig getrocknet ist, setze sie wieder in den Schacht des Druckers ein.
Abschluss
Um den Gerät wieder zusammenzubauen, folge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
carlotremolada hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
York University, Team F-13, Woodhouse Fall 2021 Mitglied von York University, Team F-13, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG13
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Thank you. This worked for me.
Thomas Grace - Antwort
Thank you 👍
Suzan Duran - Antwort
This actually worked . Did just as you instructed , didn't see ink in the hot water but after a few minutes I dried the cartridges off and had ink on the paper towel . Worked great ,Thanks Hariom .
Tim - Antwort
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
Jordan “gordo” Zanatta - Antwort
At least you tried it and you know what to do if the cartridges aren't left for a lessor time.
DEAN -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 314
Letzte 30 Tage: 1,405
Insgesamt: 31,492
