Zum Hauptinhalt wechseln
How to Fix a Flat Soccer Ball
Was du brauchst
  1. How to Fix a Flat Soccer Ball, How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 1, Bild 1 von 2 How to Fix a Flat Soccer Ball, How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Attach the needle to the syringe.
    • Inserting & using a needle can cause a puncture injury. Please handle with care.
  2. How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 2, Bild 1 von 2 How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the needle into the butyl valve of the ball.
  3. How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 3, Bild 1 von 3 How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 3, Bild 2 von 3 How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Rotate the ball so the syringe is facing upwards.
    • Fill the syringe with 20 - 30 ml of tire sealant.
    • Avoid direct contact with tire sealant; it can irritate eyes and skin, and is hazardous if swallowed.
  4. How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 4, Bild 1 von 2 How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push the plunger until the syringe is empty.
    • Remove the syringe.
  5. How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 5, Bild 1 von 2 How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Shake and roll the ball for 3 minutes, allowing the sealant to coat the inside.
  6. How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wait 20 minutes for the sealant to dry.
  7. How to Fix a Flat Soccer Ball: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Now it's ready to pump up and play!
Ziellinie
Meloddy Robles Mora
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 4-8, Whithaus Spring 2024 Mitglied von UC Davis, Team 4-8, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S4G8
4 Mitglieder
1 Kommentar zur Anleitung
Do u have an issue with the slime glue clogging
Andy Ni - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 207
Insgesamt: 3,373
