Einleitung
Wenn du ein Paar Leggings mit Löchern besitzt, kannst du diese Anleitung benutzen, um sie per Hand zu nähen.
Leggings, die Löcher haben, werden oft weggeworfen, weil sie nicht mehr schön genug zum Tragen sind. Aber diese Löcher können einfach repariert werden - auch, wenn sie nicht auf einer Naht sitzen!
Bevor du diese Anleitung benutzt, solltest du alle Löcher deiner Leggings suchen, da du bei Bedarf die Anleitung einfach wiederholen kannst.
Was du brauchst
Benutze eine Schere, um ein Stück Faden in der Farbe deiner Leggings abzuschneiden. Dieses sollte etwa 30 cm lang sein.
Ziehe den Faden durch die Nadel, bis er auf beiden Seiten gleich lang ist.
Mache einen Knoten mit den beiden Fadenenden.
Nimm den Stoff am Loch zusammen.
Beginne mit deinen Stichen an einem Ende des Lochs.
Mache einen Knoten, indem du das eine Ende des Fadens vom Anfang des Lochs und das andere Ende, welches noch auf der Nadel ist, zusammenknotest.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
