Zum Hauptinhalt wechseln
Reparatur eines lauten Tischventilators
Was du brauchst
  1. Reparatur eines lauten Tischventilators, Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 1, Bild 1 von 2 Reparatur eines lauten Tischventilators, Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Achte vor der Reinigung darauf, dass der Ventilator mit keiner Stromquelle in Verbindung steht.
    • Stelle den Ventilator auf eine freie und ebene Fläche, zum Beispiel einen Tisch.
    • Es könnte nützlich sein, ein Handtuch unterzulegen, um herausfallenden Schmutz aufzufangen.
  2. Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 2, Bild 1 von 3 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 2, Bild 2 von 3 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Klemmen, die den Schutzkäfig umgeben, indem du sie einzeln nach außen (vom Lüfter weg) ziehst.
    • Auch wenn dies etwas Kraft erfordert, ziehe nicht zu stark an den Klemmen, da sie leicht abgebrochen werden können.
    • Wenn du die letzten Klammern entfernst, halte den Käfig mit der anderen Hand fest, sonst fällt er sofort ab!
    • Sobald das vordere Ende des Käfigs frei ist, nehme es aus dem Lüfter und lege es zur Seite.
  3. Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 3, Bild 1 von 3 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 3, Bild 2 von 3 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Jetzt, da die Klingen freigelegt sind, ist es an der Zeit, sie zu entfernen. Halte das Flügelstück mit der anderen Hand fest und drehe den Knopf in der Mitte des Teils ab.
    • Beachte die Richtung, in die du den Drehknopf zum Lösen drehen sollst, der bei diesem Lüfter im Uhrzeigersinn beschriftet ist (nicht linksdrehend!).
    • Sobald der Knopf locker genug ist, sollte er sich sofort drehen.
  4. Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 4, Bild 1 von 2 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn der Knopf entfernt ist, können sich diese Klingen lösen!
    • Ziehen Sie das Flügelstück gerade vom Rotor ab und beschwere den Rest des Ventilators mit deinem anderen Arm.
    • Setze das Flügelstück seitlich neben die erste Käfighälfte.
  5. Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 5, Bild 1 von 3 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 5, Bild 2 von 3 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne nun die zweite Hälfte des Käfigs. Dazu wird zunächst der den Rotor umgebende Knopf entfernt.
    • Achte wie beim ersten Knopf auf die Beschriftung, um zu sehen, in welche Richtung du drehen sollst. Bei diesem Ventilator muss ich diesmal gegen den Uhrzeigersinn drehen (diesmal links-los!).
  6. Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 6, Bild 1 von 3 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 6, Bild 2 von 3 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nach dem Entfernen desKnopfes, kannst du nun die andere Hälfte des Käfigs abnehmen.
    • Denke beim Zusammenbau des Lüfters daran, diese Hälfte des Käfigs wieder aufzuschieben, indem du die Löcher in der Metallmitte des Käfigs so ausrichtest, dass die Stümpfe am Lüfter herausstehen.
    • Wenn alle leicht abnehmbaren Teile des Lüfters entfernt sind, solltest nun einen freiliegenden Lüfter haben.
  7. Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 7, Bild 1 von 3 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 7, Bild 2 von 3 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Zeit zum Putzen! Zuerst die Ventilatorflügel. Den Ventilator nicht in Wasser tauchen und niemals Wasser in das Motorgehäuse tropfen lassen.
    • Feuchte dein Wischtuch mit warmem Wasser an und wische die Oberfläche der Klingen ab. Verwende niemals Benzin, Benzol oder Verdünner, um den Ventilator zu reinigen. Dadurch wird die Oberfläche des Ventilators beschädigt.
    • Achte darauf, alle Ecken und Kanten zu reinigen. Lasse das Teil trocknen.
  8. Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 8, Bild 1 von 2 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Als nächstes kommt der Schutzkäfig dran.
    • Dieses Verfahren ist ähnlich wie bei der Reinigung der Messer: Verwende dein angefeuchtetes Tuch, um beide Seiten jedes Käfigs abzuwischen.
  9. Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 9, Bild 1 von 2 Reparatur eines lauten Tischventilators: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Endlich, der Rest des Ventilators.
    • Wische, wie in den letzten beiden Schritten, den Rotor und die ihn umgebende Fläche am Lüfter ab. Nach der Reinigung muss der Ventilator mit einem Tuch oder Handtuch vollständig getrocknet werden, bevor er benutzt wird.
    • Zur weiteren Reinigung sprühe Druckluft in den Ventilator, um den Bereich um den Motors von Schmutz zu befreien und so die Lebensdauer des Ventilators zu verbessern.
    • Voila! Dein Lüfter sollte (fast) so gut wie neu sein! Achte darauf, dies für eine ordnungsgemäße Wartung des Ventilators häufig zu wiederholen (je nach Verwendung des Ventilators sollte dies alle ein bis zwei Wochen ausreichen).
Abschluss
Um den Ventilator wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge
Bitte beachten: Es ist eventuell leichter den Ventilator zusammenzubauen, wenn dieser mit den Flügeln nach oben liegt, da die Schwerkraft bestimmte Teile in richtiger Position hält.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G5
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Worked like a charm. I had a noisy pedestal fan in my bedroom that's only used during the summer, but it got noisy enough to wake us up. Now it's nice and quiet. I also made a cover for it to keep the dust out when it's being stored during winter. Our fan had the directions that the various pieces were to be turned to tighten them imprinted on the pieces themselves. It's an 18-year-old Lasko pedestal fan, and I'd cleaned it before, but not as thoroughly as the instructions indicated.
vegakitty - Antwort
my fan is brand new.it makes a creeky squeeky sound every time it turns to the right.i know how to put a fan together,but i've never tried to see if i can open up a motor to see if i can hear where it is originating from.i think the joint is too tight in the arm maybe.i can't find anyone who knows who can fix it-no electrician knows.i also have problem finding someone who can install an apartment ac,for when i need a new ac-no ac business has a clue!
natalie charney - Antwort
My fan seems like it has lost it's balance....it makes ticking sound while rotating.... Seems like it's neck is broken... What should I do...???
Priyanka - Antwort
First Go to the old things man with Ur f***Kng fan n sell them after that u buy a new fan…teky
Kiran Darling Jain -
wow !!! it is nice article about learning how to fix a noisy table fan.
Medcard Now - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 62
Letzte 7 Tage: 497
Letzte 30 Tage: 1,917
Insgesamt: 201,900
