Einleitung
Abgerutschte Ketten können durch unterschiedliche Probleme verursacht werden,z.B eine schlechte Schalttechnik, eine zu lange Kette, abgenutzte Zahnräder oder Kette.
Was du brauchst
Schalte zu Beginn den vorderen Umwerfer mit dem linken Schalter in den niedrigsten Gang.
Trete weiter. Möglicherweise hilft allein diese Maßnahme schon, um die Kette wieder aufzuziehen.
Wenn Schritt 1 nicht geholfen hat, dann steige vom Rad ab, hebe das Hinterrrad hoch und drehe die Pedale mit den Händen weiter.
Wenn auch Schritt 2 nicht hilft, dann drücke den hinteren Umwerfer nach vorne um Spannung von der Kette zu nehmen.
Hebe die Kette an und setze sie zurück auf das Kettenblatt.
Drehe die Pedale mit der Hand weiter, während du das Hinterrad weiterhin hochhebst. (wie bei Schritt 2).
Lege die Kette über die äußere Kettenführung des Werkzeugs.
Drehe am Griff des Entfernungswerkzeugs, so dass die Achse des Kettenglieds teilweise herauskommt.
Drehe den Ausdrückstift wieder heraus und entferne das Werkzeug.
Nimm die Kette auseinander.
Führe die Kette durch die Führungsrolle (die obere der beiden Rollen).
Führe die Kette im Inneren des Käfigs zwischen Führungs- und Spannrolle.
Führe die Kette vor der Lasche vorbei.
Führe die Kette dann über die Spannrolle weg.
Um die Kette wieder zu verbinden, musst du erst die beiden Enden der Kette passend aneinander legen.
Lege die Kette auf die äußere Führung des Werkzeugs mit dem Ausdrückstift auf der Achse des Kettenglieds.
Drehe den Ausdrücksstift heraus, bis sich die Achse genauso wie bei alle anderen Kettengliedern genau zwischen den Außenseiten der Kettenglieder befindet.
Bewege das Kettenglied, was du gerade zusammenfügt hast, hin und her. Wenn es zu fest sitzt, dann mache wie folgt weiter.
Lege die Kette auf die innere Führung des Werkzeuges und drehe den Ausdrückstift ein wenig heraus. Überprüfe und wiederhole, bis das Kettenglied sich leicht bewegen kann.
Wenn deine Kette weiterhin abrutscht, ist vermutlich die Kette oder die Zahnräder abgenutzt. Schaue deine Schaltung genau an und entscheide, was ersetzt werden muss. Beim Austausch der Kette hilft dir diese Anleitung: <Triace A310 Chain Replacement>
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Thank you so much for this article--so many helpful tips here. But, I just saw this post ("Over 200 Bike Repair Videos and Hundreds of Pages of Illustrated Guides") and actually was reading about this same topic the other day. I did some searching around and stumbled onto this cool article… I thought it was helpful… http://diybikerepairguide.weebly.com
Thanks for the information. How do I know how long the new chain should be. Hint, don't have broken one.
Thanks for your post. A bicycle normally drops off a gear or chain ring as the teeth have worn and become narrow.The chain has a bad link and stretched. To increase complexity, you have lots of options to ensure the dropped chain. You may like this too- http://www.mybiked.com/rechain-bike-usef...
I have a chain guide on my bike only now that the chain is off, I can’t seem to lift the chain onto the top of the chain ring as the guide is blocking this.
