Einleitung
Jeder Haushalt hat mindestens eine quietschende oder knarrende Tür. Diese Anleitung zeigt, wie du die Tür aus dem Scharnier hebst, es ölst oder schmierst und alles wieder einhängst. Damit solltest du jede Tür zum Schweigen bringen.
Was du brauchst
Setze einen Flachschlitzschraubendreher in den Spalt zwischen den oberen Stift und das Scharnier.
Schlage mit einem Hammer auf den Schraubendreher und treibe den Stift aus dem Scharnier, bis du ihn herausnehmen kannst. Je nach Tür kann das eine Weile dauern.
Lege den Stift in eine Schüssel mit Öl (oder einem anderen Schmiermittel, das du im Haushalt hast). Lasse ihn eine Weile darin liegen.
Schiebe den Stift wieder von oben in das Scharnier. Falls nötig, verwende einen Hammer.
Öffne und schließe die Tür ein paar Mal. Dadurch verteilt sich das Öl im Scharnier.
Jetzt sollte die Tür ganz leise und leichtgängig auf- und zugehen. Danke für's Lesen!
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
