Zum Hauptinhalt wechseln
How to Fix a Squeaky Door Hinge
Was du brauchst
  1. How to Fix a Squeaky Door Hinge, How to Fix a Squeaky Door Hinge: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert the end of the flathead screwdriver into the crease between the top of the pin and the hinge.
  2. How to Fix a Squeaky Door Hinge: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Take the hammer and hit the handle end of the screwdriver until the pin can be pulled out. This may take a while depending on the door.
  3. How to Fix a Squeaky Door Hinge: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place the pin in a bowl of mineral oil (or other household lubricant) and let it rest.
  4. How to Fix a Squeaky Door Hinge: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a brush to apply oil to the empty hinge.
  5. How to Fix a Squeaky Door Hinge: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Take the pin from the bowl and reinsert it into the door hinge, using a hammer if necessary.
    • Open and close the door a few times. This will help the oil to seep into the cracks of the hinge.
  6. How to Fix a Squeaky Door Hinge: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use a towel to catch any drips of oil and to wipe off the hinge.
Abschluss
The door should now be quite silent when opening and closing. Thank you for reading.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jake Herson
219 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Michigan Tech, Team 1-10, Lauer Spring 2016 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-10, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G10
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 5,013
