Einleitung
Wenn Sie eine Spieldose ausgiebig benutzen und die Hauptfeder zu stark aufziehen, kann sie irgendwann versagen. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Mechanismus der Spieldose klemmt, so dass Sie die schönen Melodien nicht mehr genießen können.
Doch die Spieldose, die Sie jahrelang geliebt und geschätzt haben, kann noch gerettet werden. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, Ihre Spieldose mit ein paar einfach zu befolgenden Schritten wieder in einen fabrikneuen Zustand zu versetzen, damit Sie den Mechanismus reparieren können.
Mit minimalem Aufwand wird Ihre Spieldose wieder ihre schönen Lieder spielen.
Was du brauchst
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die Schrauben auf der Unterseite der Musikbox zu lösen.
Entferne das äußere Gehäuse und isoliere den Mechanismus.
Wische vorsichtig mit einem (Mikrofaser-)Tuch über den Mechanismus, um dort abgelagerte Staubpartikel zu entfernen.
Drehe den Aufziehschlüssel langsam in die entgegengesetzte Richtung (entgegen der Aufziehrichtung), um die Spannung von der Feder zu nehmen.
Klopfe einige Male gegen die Unterseite des Mechanismus, um die Aufziehbaugruppe zu lösen.
Drehe vorsichtig mit der Fingerspitze am Aufziehrad, um die Drehung zu überprüfen.
Verwende einen Zahnstocher um das Schwungrad zu erreichen.
Drücke den Zahnstocher nach vorne, um das Schwungrad zu drehen und seine Drehung zu unterstützen.
Sprühe mit einer schmalen Düse etwas WD-40 auf das Zahnrad des Federgehäuses und den Regler.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
Very clear instructions. However my music mechanism has glue keeping it firmly to the base of porcelain box. How to release it so I can follow your instructions to repair it. It's a Lenox figurine of baby sitting & spinning on a Christmas gift. White with gold accents
Thank you
You should be able to loosen the glue with denatured alcohol, acetone or a heat gun, or a hair dryer if you don't have one. Then gently remove the music box. When your finished you can reglue the music box into the figurine with a household glue like E6000.
Kathy -
With stuffed animals, use a seam ripper to undo the threads of where the fur is sewn, then sew it back together after the repair
I would add that unless it is a swiss mechanism you would be better off replacing. I do not usually restore these plastic ones.
