Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein loses Maßband repariert
Was du brauchst
  1. Wie man ein loses Maßband repariert, Maßband: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nimm dein defektes Bandmaß und prüfe, dass es sich nicht von selbst zurückzieht.
    • Stelle sicher, dass die Bremse/der Verschluss nicht aktiviert ist.
  2. Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Hülle um den Clip herum.
    • Entferne die 3mm Kreuzschlitzschraube #1 in der Mitte des Clips.
  3. Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne die zwei Hälften des Gehäuses, indem du sie auseinander ziehst.
  4. Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Beginne das Band herauszuziehen bis du ans Ende des Maßbandes gelangst.
    • Sei vorsichtig beim zurückziehen, sodass die Feder nicht herausspringt oder jemanden verletzt, sobald das ganze Maßband herausgezogen ist.
  5. Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn das ganze Maßband herausgezogen ist, fange langsam an es wieder einzurollen.
    • Rolle es mithilfe deines Daumens, den du fest auf das Rad gedrückt hältst, damit es langsam und gleichmäßig einfährt und nicht herausfällt.
    • Halte das Maßband mit deinem Daumen gerade, sobald du an sein Ende kommst, damit es sich einfach einziehen kann.
  6. Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Sobald das Maßband wieder eingerollt ist, kannst du das Gehäuse wieder zusammensetzen. Stelle sicher, dass das Maßband nicht herauskommt oder sich selbst ausrollt.
    • Vergiss nicht, deinen Daumen weiterhin auf dem Rad zu haben, damit es während des Zusammenbaus nicht herausspringt und jemanden verletzt.
  7. Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Bringe die Schrauben wieder an den dafür vorgesehenen Stellen an und Schraube sie fest.
    • Drücke währenddessen auf das Gehäuse, damit keine Teile herausfallen.
  8. Wie man ein loses Maßband repariert: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Überprüfe, ob das Maßband gut funktioniert, sobald die Schrauben wieder festgedreht sind.
    • Falls das Maßband nicht richtig funktioniert, wiederhole die Schritte 2-7.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 83
Letzte 7 Tage: 384
Letzte 30 Tage: 1,617
Insgesamt: 36,209
